主题:已结贴:【求助】样品中一个峰出现分叉但是外标中同时间的峰正常
浏览0 回复21 电梯直达
nirvanalily
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做脂肪酸甲酯分析,用安捷伦的6890 GC-FID分析,和用SP2560的柱子,一直以来出峰都还正常,但是做了大约600个样品后,最近所有的样品都在同一个峰出现分叉,或者前侧峰肚子凸起,其他的峰形状都是正常的就这么一个峰,而且同时跑的外标在此时间处出的峰形状是正常的。
我换了隔垫,衬管,O圈,还把炉子焙烤了,都不行,最后没办法把柱子的进样口和检测器口倒接了过来,这个峰的形状倒是正常了,但是其他的微量峰都不见了。大家帮帮我看看到底怎么回事啊?
推荐答案:chengjingbao回复于2009/01/06
通常我们讲活化柱子,自然是加温活化了,根据柱子类型,设定活化温度和时间.当然还有一些其它一些步骤.这是你必须要会的东西,只是迟早的问题.
补充答案:
drjchy回复于2009/01/07
应该是柱子的问题;把柱子在处理一下;应该没有问题
ygx回复于2009/01/07
是一模一样的啊。。。。。。
那你所用的溶剂和原来的是一个厂家吗?是同一个批号的么?若不是,按照现在的分析条件,你空走溶剂一下看一下,是否是溶剂的干扰!
实在不行的话,就换根新柱子吧!
whfwhf回复于2009/01/06
我认为试剂中杂质干扰所致
KEN回复于2009/01/06
感觉象是二个峰,因为其它峰没有分叉,个人认为色谱柱的原因可以排除。
会不会是某一个组份的二个异构体?标样中没分叉可能是标样中没有异构体。
chengjingbao
原文由 nirvanalily 发表:
首先,外标走的也是这根柱子吗?如果不考虑这个因素,单纯判断的话,我认为是柱中某段有流失现象,造成分离不好.或与柱中某处疙结有关.通常都是采用活化的方法.
nirvanalily
是呀,外标走的是一样的柱子。关键在于如果是某段有流失的话,它前后的峰都是好的呀。
如果要活化的话该怎么活化啊?
这么快就回帖了,多谢啊!
把图贴上来看看吧:
ygx
从图上看,好像不是柱子的问题,好像是试样的问题:找个过去图谱正常的试样,重新试试看。
若没有出现分叉现象,就说明你的试样有变化,引入其他杂质了,这种变化可能是生产工艺条件的变化、原料的变化等造成的;
若仍旧有,则可能就是你的柱子问题:柱子中某段流失严重造成。换根新柱子试试?
whfwhf
chengjingbao
我倒不认为是分叉,会不会是两峰重叠?峰形太完整了!
同等情况下,降温看看,能不能再分开些,若对称趴下,则可能是分叉,若渐行渐远,自然又多了一个峰.个人观点.
chengjingbao
原文由 nirvanalily 发表:
如果要活化的话该怎么活化啊?
这么快就回帖了,多谢啊!
把图贴上来看看吧:
KEN
活到九十 学到一百
应该是两个峰没有分开,这个干扰物质应该来源于样品处理过程。
戈壁明珠
不会是柱子的问题,因为其他峰和标准品的峰都是正常的。
应该是样品中的组分没有分开。
知足常乐!
