主题:【原创】气相色谱仪衬管清洗
浏览0 回复47 电梯直达
阎君
气相色谱仪衬管清洗  浸泡在铬酸洗液中一段时间之后发现衬管上面有一圈一圈的 东西在上面 一点都不光滑  有没有办法处理掉
安平
你的衬管是什么样的?可以用铬酸洗,能不能发张图看看。
阎君
玻璃分流衬管啊
岛津的配件 一不小心铬酸泡过头了 不知道还能不能用  扛不住了
安平
阎君
原文由 安平(byron1111) 发表:
要看分析项目的,未必可用。
我分析的是香料上面的东西  感觉就像是玻璃衬管刮花了一样。。。。
安平
阎君
最好实验一下看看,有些分析问题不大。
嗯 我也是这么想的  先用用吧 用不了再买吧  诶 下次得注意了
v2704472
丙酮、甲醇都可以,洗不干净就换一根好了,不贵的。
fgdf发个
