本人公司所造缓释片使用DISTEK Evolution 4300自动取样器,有两个泵,下图
最近怀疑自动取样器出了问题导致溶出度偏高。溶出杯内介质的体积是500ML,然而10小时缓释溶出后量取液体体积为约
485ML,使用2个泵都是这样情况,因此怀疑自动取样器的补液功能出现问题。
我们设置是取6ml后补充溶出介质6ml,若机器没有问题,前后体积是不会偏差如此大的。但是一些机器方法设置有点疑惑的地方,希望各位提出宝贵意见作出改进。
这是两个泵其中一个背后的管路走向,两个泵都一样的。Vessels连接放于溶出杯的取样针,Collection连接放有接样试管的机器,Replacement,pH or DILUTION MEDIA连接补液管。
如图所示,本人其中一个方法,这个是打开method后打开para所显示的界面,其中Replace和Recycle功能应该与补液功能相关。
本图是Replace关闭而Recycle打开,使用量筒对机器进行检验,设置1分钟后取液一次,同时等体积补液,之后停机。本人使用50ml量筒的水充当平时使用的溶出杯内介质,将其中一支取样针放在量筒内;用100ml量筒的水充当平时使用的盛装待补充介质,将该泵8根补液管都放于量筒内(因找不出该针对应的补液管故8根全部放进去)。
运行方法,在泵运行的时候发现泵取了2次50ml量筒的液体,最终取液体积远超过6ml,最终补液后50ml量筒内液体不是50ml,而是减少了约6ml,没有回到50ml,而100ml量筒内液体却丝毫没少!样品确实是取到了6ml了。也就是说每次补液都取少了,但是如果每次取少6ml那么10小时取了7次(1,2,4,6,7,8,10小时)应该少了42ml而不是15ml。后来设置Replace和Recycle都打开,结果还是这样少了体积。整个过程看到有液体流动的管路只有Vessels和Collection。
本人百思不得其解,还望使用过的朋友解答一下这个功能表里面参数设置的含义,万分感谢!~!
