主题:【求助】有没有谁知道玉米淀粉分子的构象?
浏览0 回复3 电梯直达
fengfengwo1234
我做了4种玉米淀粉,蜡玉米淀粉、普通玉米淀粉、G50、G80,用GPC--MALLS联用测其构象,即log Ri log Mw作图。斜率分别是0.40、0.37、0.27、0.24,不知有没有高手告诉我如何分析这些数据?又说明什么问题呢?多谢高手赐教!
tigertooth
0.4:无规线团,但比较紧密,接近球;
0.37:基本是球状了,比0.4更紧密,
0.27和0.24也是球,但比0.37更紧密。至于紧密程度你可以从支化什么的考虑一下,或溶剂的影响什么的。
fengfengwo1234
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
0.4:无规线团,但比较紧密,接近球;
十分多谢!0.5--0.6才是无规线团,0.4是不是有点勉强啊?还有,怎么从支化的角度说呢?
tigertooth
因为这些值本身就不是死的,不能理解为0.5或0.6才是无规线团,1是棒状,这只是纯理论值,一般0.7就基本可以看做棒状了。0.33是球,那你怎么理解0.27,0.24?
支化越高可定越趋近于球,支化越高肯定要越紧密了。
