主题:【求助】求助:有机溶剂问题??
浏览0 回复5 电梯直达
nanopooog
各位老师
本公司生产的万古霉素过程中只用到了乙醇一种有机溶剂,我在测本公司盐酸万古霉素残留乙醇的时候在乙醇前面和后面各出现了一个杂质峰,而且这两个杂质峰会越来越大,我做了EP万古霉素标准,也有同样的情况,请问你们有谁遇到过这种情况吗?如果有,怎么解决?谢谢!
我的色谱条件:
顶空进样:50度平衡30min,进样针温度105,环线温度105,进样口120,柱子是HP-5,0.25um*30m,柱温50度,检测器200,流速2.0ml/min
无名
nanopooog
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
能定性前后的杂质么?
就是不能定性,工艺中只用了乙醇
nanopooog
nanopooog
随着进样次数的增加,杂质会愈来愈大,老化柱子没有改善, 程序升温也没有用
怎么没谁回答了???
symmacros
HP-5柱,一般乙醇前面可能出乙醛和甲醇,后面可能有丙醇和乙酸乙酯。这几个都是乙醇常可能有的杂质。也可能有其它的原因。
