主题:【求助】高效液相色谱分析磷脂类物质
浏览0 回复2 电梯直达
wqcylsg
之前查看文献检测卵磷脂类物质用C18柱检测,照着文献检测后发现文献纯粹是瞎扯。后来经查阅英文文献和博士论文,确定了一个比较靠谱的方法。使用的是正相硅胶柱,流动相以氯仿为主(我也不想用氯仿,但文献上使用该方法检测出来的峰确实很好,各物质都分开了),实验室目前买不到色谱级的氯仿(就目前用的几瓶分析纯的氯仿还是费老劲买的,又是备案又是调查的),本来想把氯仿旋蒸的,网上搜索后发现旋蒸氯仿一是回收率不高(氯仿挥发太快不易回收)二是毒性太大(旋蒸时挥发的满屋子都是)。我的问题是:各位有遇到我类似问题的嘛?怎么解决?我直接用分析纯的氯仿上柱子吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
用试剂级氯仿应该可以,只要是在检测波长本底吸收不影响样品最小浓度检测就可以。
氯仿溶剂的回收可采用常压蒸馏法试试。
