主题:【求助】苦参碱和氧化苦参碱哪个先出峰
浏览0 回复4 电梯直达
lhj666
用毛细管电泳分离苦参碱和氧化苦参碱,缓冲液为pH=7.4的PBS,CZE模式,哪个先出峰呀,为什么呀,依据是什么呀?
两者分子式.doc
cpudaxiao
原文由 lhj666(lhj666) 发表:
两者分子式.doc
苦参碱的碱性较强,中性条件下在正向电压下(除去缓冲的络合作用)迁移速度应该快于电渗流的速度,而氧化苦参碱应与电渗流速度相近。所以前者迁移速度快于后者。
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
SS
还是用加标法判定准确,电泳里影响因素太多,很难说啊。
我猜测应该氧化物先出峰吧。两者结构和分子量都相似,带电荷情况决定电泳速度。其他部位带电情况相同,只是氧化物多了N上带的正电荷和O上带的负电荷。O空间位阻小些,可成氢键程度强,电荷被屏蔽的可能强些,所以总体氧化物的正电位强了些,故向负极移动的快些,所以先出峰吧。
纯属猜测,可能正好相反。也可能有其他原因,还是用实验说话吧。
另:你的氧化物分子式画法有误,这么画N有5键了,这是不可能的。应画成N-O间只有1键,N带正电,氧带负电。这表示氮有4键,并和氧间成离子键。有机化合物中离子键是不能画线表示的。
该帖子作者被版主 sunpengwjh5积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
cpudaxiao
原文由 SS(wangsl911) 发表:
楼主估计没学过天然药物化学吧!叔氨碱的碱性弱于伯氨和季铵碱没错,但在中性PH值条件下还是荷正电的,按原理其形成的电泳流速度肯定比电渗流速度快的。
还有氮氧间的双键没有问题的,氮是在五族,并且有很多价态的,否则HNO3怎么解释,还有N2O,N2O2.NO2,NO等化合物的价态?
当然用内标法固然没有错,楼主如果有内标跑一针看一下迁移时间就更好了!
lhj666
