主题:【分享】大家猜猜这是什么工具?
浏览0 回复8 电梯直达
heguang
还有这个:
heguang
userwzy
heguang
原文由 userwzy(userwzy) 发表:
第一个是不是制作窗口的?
第一个是用来检查毛细管里面有没有堵,或者是毛细管电色谱柱填料是否正常的。
相当于有一个背光电源,然后上面是放大镜系统。
userwzy
原文由 heguang(heguang) 发表:
第一个是不是制作窗口的?
这个高级, 我们一直是瞪着眼睛看, 或者用普通显微镜.
heguang
我们以前都是对着光看,很难受,而且也不一定看得清楚。
2011/4/10 16:10:40 Last edit by heguang
poplar_yang
heguang
poplar_yang
