紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外检测项目有疑问???
浏览0 回复6 电梯直达
luln0621
哪位能帮忙解释一下这三张图都是什么意思?
谢谢
abcdefghijkl123
图片清晰度不够啊,我想第一张:应该是指吸光度随时间的变化,第二张是二极管陈列紫外检测器全波长扫描图。
tutm
luln0621
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是液相的图谱?
这是紫外检测器检测图谱,应该是反映检测器性能的指标,但是看不懂是怎么测出来的,用什么物质测的,能体现出什么?
luln0621
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
这样呀,那具体是怎么测出来的呢?用什么测的呀?
tutm
原文由 luln0621(luln0621) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是液相的图谱?
呵,你可能没理解,我问的是这是液相色谱的紫外检测器图谱;这与分光光度计图谱可不是一回事儿。
因为根据我的经验判断:
第一张是典型的液相色谱流动相二元梯度比例阶梯型变化的吸光度时间图谱;
第二张图明显是保留时间的图谱,应该是同一条件下不同进样量(或不同样品浓度)做出的图谱,图作者想说明的是系统具有非常一致的保留时间,此图一般用于验证仪器或分离柱良好性能的;不应该是二极管陈列紫外检测器全波长扫描图,不然水平基线部分不可能如此平直;
第三张可能是不同条件下,各组分保留时间图谱,也许是不同温度,更可能是不同溶剂比例的;但是什么物质样品无从推测。
2011/4/5 14:38:46 Last edit by tutm
luln0621
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是液相的图谱?
因为根据我的经验判断:
这样的呀,谢谢。是液相图,因为我实在是没有头绪,所以没有理解,呵呵O(∩_∩)O~
2011/4/5 15:44:35 Last edit by luln0621
