1. 首先柱子堵或不堵的依据是同条件下,跟之前的压力相比来判断,比之前压力高的话,都可以说柱子堵了,当然,需要确定一下是由于柱子引起的压力高。如果柱子堵了,堵死的话就是就算用再低的流速,压力也超过最高压力,没有流动相流出。如果堵死,是由于样品在柱填料表面吸附引起,只能更换新色谱柱子吧。
2.对于未堵死的色谱柱,对于是样品吸附的话,只能采用低速,能够溶解样品的流动相进行长时间清洗。如果不知道柱子内吸附的样品是什么,只能采用一般正相和反相的色谱柱清洗流程进行清洗,如果还是没用,可以尝试反冲或者直接购买新的柱子。好像说反冲有用的例子是很少的。
3.流动相跑空问题,有些牌子的
液相是可以设置溶剂体积最低限的,低于它,泵就自动不工作,又或者设置一个泵压最低压力来实现。如果真的泵空抽,那应该是对色谱柱的影响最大吧,空气进入,引起填料氧化,柱效降低等等情况吧。
