主题:【原创】如何保护检测器灯的寿命
浏览0 回复15 电梯直达
lsling0000
请问大家有没有在柱子平衡时,分析样品之前都没开检测器的电源(还是单单没开灯),样品分析结束后立即关闭检测器电源(还是单单把灯关了),这都是为了节约灯的使用寿命.
不知道能不能单独把灯关了,检测器电源还要开着,因为我的柱子是要检测器来恒温的?
fff75
当然可以只关灯不关检测器了,一般开机肯定一起开检测器,因为仪器要预热,开不开灯看自己了。
csh0203csh
仪器一定要开的,灯在做样的时候前些时间再开,可以节约寿命
lsling0000
sunmei
1818
第一不要频繁开关灯,如果没有间隔3小时以上.最好不要开关灯.
第二分析完样品过后,一定要关掉灯
有水有渝
yzguo
冷冷的冰雨
lsling0000
你们有谁用waters的2414示差检测器,如何关灯?的waters 2489 UV检测器如何关灯.在软件(breeze)还是仪器上关
〓猪哥哥〓
灯预热30min差不多了。如果后面没有样品就关灯。如果间隔很小(少于3h),不要关灯
