主题:【求助】液相色谱分析方法检出限问题
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
建立液相色谱分析16种PAHs方法,标线浓度分别20mg/L、10mg/L、5mg/L、2mg/L、1mg/L、0.5mg/L,审稿意见说让补充方法检出限数据,这个不是很明白,是不是取一定质量的样品按照整个样品处理流程做下来,看是否达到定量限,然后根据结果,再调整样品量,直至刚好达到检测限,此时的样品量即为方法的检测限。
我是风儿
加一定量(按标准中的检测限)到样品基质中,按标准进行前处理,上机,看加标基质的信噪比有没有大于3,如果有,就说明可以满了标准的要求了
通标小菜鸟
初始加标浓度为标准规定的方法检出限3-5倍,平行测定7次后用标准偏差乘上自由度t值,这种方法适用于环境标准
可以先按照标准品达到3倍检出限浓度加标看看能不能走出来
