成都摩尔科学仪器有限公司提供的 麻黄专用色谱分析柱采用极性乙醚连接苯基键合硅胶为填充剂,填料为均一的球形颗粒,碳载量为11.0%。在药典色谱条件下的分离过程中,麻黄碱和伪麻黄碱峰对称性良好,理论塔板数均达到10000以上,远远高于药典规定的“理论塔板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于3000”要求。
色谱条件
色谱柱:Polar-Phenyl (5 μm, 120 A, 4.6×250 mm)
流动相:0.092%磷酸溶液 (含0.04%三乙胺和0.02%二正丁胺—甲醇(98.5:1.5)(v/v )
流速:1.0 mL/min
柱温:RT
检测:UV 210 nm
样品:1. 盐酸麻黄碱(0.03768 mg/mL)
2. 盐酸伪麻黄碱(0.04648 mg/mL)
进样量:10 μL
压力:2100 psi
成都摩尔科学仪器有限公司提供的麻黄专用色谱分析柱特点
1.麻黄专用柱固定相以高纯硅胶为基质,通过采用高纯度键合试剂,最大限度实现单层官能团覆盖和完全的残余硅醇基封尾,确保碱性化合物的良好峰形。
2.填料为均一的球形颗粒,表面覆盖最大化,具有优异的稳定性。
3.由于采用了极性端基封尾的醚连接苯基基团,Polar-Phenyl柱具有优异的芳香族化合物选择性。
4.符合药典对于色谱柱基质的要求,完全满足药典对于样品检测的分离要求。
麻黄专用柱订购信息
色谱柱
