主题:【求助】谁能帮我分析一下应该用什么柱子和条件?
浏览0 回复12 电梯直达
hnlgdxchm
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我初次使用液相色谱,还没有多少经验,正敢时间紧急,所以请大侠们帮忙选一下条件:我要做的是淀粉水溶液经过一段时间的超声后,用液相测定其上清液中的成分。都是水溶性的小分子。谢谢。。。
推荐答案:astromote回复于2010/09/12
先做个紫外扫描,确定有么有吸收和最大吸收波长,如果有可以用C18柱子,就是普通的反相色谱,如果没有,就只能用视差折光检测器,柱子和流动相不变
补充答案:
Vigorous回复于2010/09/26
你可以试试氰基柱,乙腈水做流动相,视差或是蒸发光散射检测器!
cxw1974回复于2010/09/26
淀粉溶解物如果是多糖或单糖,用糖柱分析要好一些,当然检测器用示差检测器,而流动相一般用一些无机盐的水溶液或者是纯水相的加一些酸碱添加剂的,各个色谱柱厂家会给你很好的建议,此类产品应是有较多比较成熟的方法的,各家的宣传册上也许就会找到,试试看!如果是无机盐的话,可能就要用离子色谱!主要看要测的是什么物质!
mcrobby4回复于2010/09/26
如果糖类的话,建议可以用氨基柱(NH2).检测器用示差的。。。
话说淀粉超声之后应该是一些单糖。多糖。还有环糊精吧
不过滤的话可能会把柱子堵了
flyingcolumn
有水有渝
lygzb983
hnlgdxchm
astromote
Vigorous
cxw1974
2010/9/26 17:49:23 Last edit by cxw1974
mcrobby4
不过滤的话可能会把柱子堵了
2013/5/22 11:35:44 Last edit by jncxyy2012
marchingon
楚天阔
原文由 mcrobby4(mcrobby4) 发表:
不过滤的话可能会把珠子堵了
我做过环糊精,使用的氨基柱,水做流动相,示差检测器,
