主题:【求助】液相色谱做黄曲霉毒素B1
浏览0 回复7 电梯直达
gardening
做黄曲霉毒素B1 测定时,进浓度为50ppb 的标样,峰面积总是不断减少是什么原因
nixiaolong
仪器条件,流动相是什么?手动进样 还是自动进样。用的是柱前衍生 还是柱后 ? 能不能把谱图传上来看看 ?
gardening
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
流动相 乙腈:甲醇:水=12:30:58            手动进样                柱后衍生
流量 1.0  原子荧光色谱  激发光谱 365纳米  发射波长440纳米 柱温30
附件里是WORD  里面都是谱图
2012/8/14 17:10:36 Last edit by nixiaolong
doraemon
主峰前的小峰不是打酱油那么简单吧?
保留时间大体相同,峰宽也差不多,泵流速稳定,色谱柱分离也不错;
个人感觉是衍生化条件不稳定。
zhaohua8011
有水有渝
可以把有机相比例加大,使峰形好看点。不衍生结果怎么样?
小虾米
houjjun
