紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】有没有好的方法测三价铬的?
浏览0 回复16 电梯直达
AK-47(冲)
有没有好的方法测三价铬的?
六价铬可以用紫外,总铬用ICP或AAS,三价铬呢?
悠旸
lilylau
秋月芙蓉
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
三价铬就是总铬吧
样品中的六价可以转换为三价,可以用于分析中
nphfm2009
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用差减法不行吗?
貌似这样算是不严谨的吧
悠旸
那么你的建议是怎样做?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用差减法不行吗?
貌似这样算是不严谨的吧
秋月芙蓉
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
液相色谱-ICP-MS
嗯,这个方法可以将三价铬和六价铬分离测定,分别算出含量
AK-47(冲)
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
液相色谱-ICP-MS
感谢回复。
查了一下方法,是用LC-ICP-MS
方法里提到这么一句话:用二水合EDTA二钾络合三价铬,然后上机测试。感觉三价铬络合了,咋测?
AK-47(冲)
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那么你的建议是怎样做?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用差减法不行吗?
貌似这样算是不严谨的吧
这样直接减的话是假设样品中除了六价铬就是三价铬吗?
秋月芙蓉
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
液相色谱-ICP-MS
感谢回复。
查了一下方法,是用LC-ICP-MS
测定络合物吧,用LC分离:三价和六价络合物的出峰时间不同
