主题:【求助】六价铬测定中出现的问题
浏览0 回复25 电梯直达
huangqiaoting
各位坛友,大家好!做了几次六价铬的测定,使用的是GB/T 7467-1987的方法,步骤是在50ml比色管中添加标准溶液后,稀释至标线,然后加入(1+1)硫酸0.5ml,(1+1)硝酸0.5ml,混匀,加入2ml显色剂,混匀。15分钟后比色。
铬标准使溶液为当天现配制的,浓度是1.00mg/l,标准系列的溶度分别是0,0.004,0.01,0.02,0.04,0.08,0.12,0.16,0.20mg/l。
试剂都是按照标准配制的。可是那曲线老是做不好,相关系数只有0.997左右,不知道是什么原因。哪位做过这个项目的帮帮忙,指点一下,谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
不知楼主的0.004管如何加出来的?
铬这个指标检测还是比较简单的楼主对照标准方法仔细找找原因。
yzguo
清水寒烟
这个实验是常规实验,还算是比较简单的,比色时间要特别注意!
huangqiaoting
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
楼主应该是(1+1)磷酸0.5ml吧。
huangqiaoting
老兵
你的曲线最高点为10.00微克,为减少比色误差,最好采用3厘米光程的比色皿。
bjjwz
检查显色剂,或重新配置.
2010/12/8 14:52:23 Last edit by bjjwz
挥挥手
测定吸光度时最好用同一套比色皿,这样可以消除比色皿间的误差。
原来我做时,一下放进7个样品,结果测定出来的结果很不理想,现在轻松道999.
祝你成功!
起个什么名字比较好呢
水星
0.997应该可以用啊,你可以改变下加入实际的量自己寻找下原因,兴许会更好
