主题:【求助】老化实验的问题
浏览0 回复21 电梯直达
280520303
请问大家,做老化使用的烘箱需要什么要求,用一般的烘箱不可以吗?必须要用专门的老化箱是吗?
  我是一般的三类医疗器械的产品,需要湿度要求吗?谢谢!
该帖子作者被版主 牛牛2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来微生物!
牛牛
老化还需要专门的烘箱啊?我们用的都是一样滴。
2010/12/11 9:19:39 Last edit by 7336167
去年冬天
去年冬天
老化试验 老化试验主要是指针对橡胶、塑料产品、电器绝缘材料及其他材料进行的热氧老化试验;或者针对电子零配件、塑化产品的换气老化试验。
  老化试验又分为温度老化、阳光辐照老化、加载老化等等。
  高温老化一般分几个等级进行,工业的一般用70度,4个小时,15度一个等级,一般有40度,55度70度,85度几个等级,时间一般都是4个小时。
  根据老化试验产品的多少分为2种方法测试
  1: 老化箱;主要针对塑胶产品,而且数量和体积不很大的产品比较实用
  2老化柜或是老化房;主要针针对高性能电子产品(如:计算机整机,显示器,终端机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域
去年冬天
如果是用干燥箱湿度应该是固定的吧
2010/12/6 17:24:55 Last edit by 7336167
280520303
谢谢,我想问一下,我的产品保持条件就是室温,那么做这个老化的话,要怎么根据放烘箱的时间和温度还计算等于室温放的时间呢?谢谢
pengshaolin
用干燥箱湿度应该是固定的吧。
2010/12/11 9:42:42 Last edit by 7336167
280520303
原文由 pengshaolin(pengshaolin) 发表:
用干燥箱湿度应该是固定的吧
不是的吧,没有湿度要求的,应该湿度就不会控制了啊
280520303
用干燥箱湿度应该是固定的吧
去年冬天
去年冬天
不同材料在进行老化试验时的条件是不一样的。关于这个问题实际上可以理解为应该模拟哪些老化因素,高分子材料在使用过程中,气候环境里许多因素都有可能对高分子材料的老化产生作用。如果事先知道产生老化的主要因素,就可以有针对性的选择试验方法。
  我们可以从该材料的运输、储存、使用环境以及其老化机理等方面考虑,确定试验方法。例如硬聚氯乙烯型材,使用聚氯乙烯为原料,添加稳定剂、颜料等助剂加工而成,主要用于室外。从聚氯乙烯的老化机理考虑,聚氯乙烯受热易分解;从使用环境考虑;空气中的氧、紫外光、热、水分都是引起型材老化的原因。因此,国标GB/T8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》中,既规定了光氧老化试验方法,采用GB/T16422.2《塑料实验室光源曝露试验方法第二部分:氙弧灯》老化4000h或6000h,模拟了室外紫外光及可见光、温度、湿度、降雨等因素,同时又规定了热氧老化项目:加热后状态,150℃放置30min,目测观察是否出现气泡、裂纹、麻点或分离现象,以考察型材的耐热性能。又如我国在国际市场上有竞争力的一个产品:外贸出口鞋。在使用过程中,阳光中的紫外线是引起鞋子变色、褪色的主要原因,因此,有必要用紫外灯箱对其进行耐黄变测试。常用的鞋类耐黄变试验箱采用30WUV灯,样品离光源20cm,照射3h后观察颜色变化。同时,在运输过程中,集装箱内闷热、潮湿的恶劣环境会引起鞋面、鞋底、胶水的变色、斑点,甚至是变质。因此,在装船运输之前,有必要考虑进行耐湿热老化试验,模拟集装箱内高热、高湿环境,在70℃、95%相对湿度的条件下,进行48h试验后观察外观、颜色变化。
