主题:【第三届原创大赛】“容量法测定结果的不确定度分析”作业指导书
浏览0 回复8 电梯直达
【四季风】
该帖子已被东北生长的苹果设置为精华; 奖励积分记录: 东北生长的苹果(20分)
作业指导书:容量法测定结果的不确定度分析
1.目的
检测实验室,要按照标准要求,做好出具检测结果不确定度的评定,一个测量结果,应有相应的表示测量结果质量的指标,以便于那些使用测量结果的人评定其可靠性。此目的是对用容量法测定结果的不确定度进行分析,找出影响不确定度的因素,对检测方法不确定度进行评定,给出不确定度,如实反映测量其不确定度的置信度和准确性,同时为容量法测定结果的不确定度分析报告提供一个参考范例。
2.适用范围
适用于容量法测定结果不确定度的评定。
3.职责
每一个检验人员都必须掌握这一评定技术能力,严格按照标准方法进行检测,确保检测过程中所操作的仪器设备正常,清除可能影响实验结果的各种意外因素,掌握不确定度的计算方法和了解影响不确定度的因素。
所测定项目检验人员,负责对自己检测的结果进行不确定度的计算。因在本领域中检测项目烦多,大部分检测项目都有其多种的检验方法,检验样品的种类也是多样化,故此在具体计算中,应按JJF1059《测量不确定度评定与表示》的要求进行。
4.测量不确定度分析报告一般包括下列内容:
4.1项目名称;
4.2 简述检测方法;
4.3 依据检测方法,建立测量结果的数学模型,并对其加以文字说明;
4.4分析不确定度来源,计算不确定度分量,并给予必要的文字说明;
4.5  合成标准不确定度,要给出计算公式,给出每项参加计算的数据,最终的计算结果(数值和单位);
4.6扩展不确定度,可根据需要选取以下几种:
4.6.1  U=Kμс(y)    Urel=kμсrel(y)
k值一般2-3,多数情况下取k=2;
4.6.2  Up=kpμс(y)
                p值一般为95%和99%,多数情况下取p=95%。
4.7 不确定度报告;
4.8 必要的说明。
5. 范例
5.1酱油中氨基酸态氮不确定度分析报告。
5.2测定方法
按国标方法操作:吸取5.00ml酱油样品,定容100.0ml,从中吸取20.00ml加水,用0.050mol/L的校准NaOH溶液于酸度计调PH=8.2再加10.00ml甲醛溶液,再用NaOH溶液滴定至PH=9.2,记录滴定量,同时做空白试验。
5.3数学模型
  式中:X-为氨基酸态氮含量,g/100ml;CnaOH为NaOH浓度:V为样品滴定量ml;V0试剂空白滴定量,ml;MN为氨的摩尔质量;V1为样品的量,ml;V2为定容的体积,ml;V3为样品稀释液取用量,ml。
5.4各不确定度分量计算
影响测定结果的不确定度分量如下:氢氧化钠标准溶液引入的不确定度Uc;由测定样品稀释液加入甲醛后消耗氢氧化钠标准溶液的体积V引入的不确定度Uv;由试剂空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准溶液的体积V0引入的不确定度UV0;由N的摩尔质量引的不确定度UM;由取样品的量V1引入的不确定度UM;由定容的体积V2引入的不确定度UV2;由测定时样品稀释液取用量V3引入的不确定度UV3
5.4.1 NaOH摩尔浓度CNaOH的不确定度Uc:NaOH为标准滴定溶液,其摩尔浓度为CNaOH=0.0500±0.0002mol/L(k=2),则Uc=0.0001mol/L。其可靠性为90%,自由度V=11。
5.4.2 样品测定消耗NaOH校准溶液的体积V的不确定度的Uv;不考虑滴定终点时PH值判断的影响,其不确定度的来源有:滴定管本身的不确定度,滴定管使用时与校正时温度不一致产生的不确定度,对滴定管估读引入不确定度分量。
5.4.2.1 使用的滴定管为25mlB级滴定管,其允许误差△=±(1-0.2)×10,此时K=3,不确定度为:U1=0.01/3=0.003(ml)。其可靠性为90%,自由度V=50。
5.4.2.2 滴定管的校准温度为20℃,在符合条件的空调房间使用滴定管时的温度为20±3℃,水的体积随温度的变化系数为2.1×10 ml/℃,测定样品时耗NaOH6.14ml,按均匀分布,计算不确定度为:U2=6.14×2.1×10 ×3/3 =0.002(ml)。其可靠性为50%,自由度V=2。
5.4.2.3 25ml滴定管的最小分辨率为0.1ml,可读准至0.05ml,按均匀分布,计算不确定度为:U3=0.05/3 =0.008(ml)。其可靠性为50%,自由度V=2。
合并以上三项,得出样品测定消耗NaOH 校准溶液体积所产生的不确定度为:Uv=(U1+U2+U3 ) =0.009(ml).自由度:=Uv/∑×U1/V1=3.2≈4。
5.4.3 试剂空白试验消耗NaOH标准溶液的体积V0的不确定度Uv0:同理1.2计算得出:
U2=0.75×2.1×10 ×3/3 =0.0003(ml)。其可靠性为90%,自由度=2。
合并以上三项,得出试剂空白试验消耗NaOH校准溶液体积所产生的不确定度为:
Uv=(U1+U2+U3) =0.009(ml)自由度=Uv/∑U1/V1=3.2≈4
5.4.4  N的摩尔质量的不确定度UM:查1993年元素的相对质量表,得M(N)=14.0067(3)。其标准不确定度UM=0.0003。其可靠性为90%,自由度V=50。
5.4.5  5ml移液管产生的不确定度
使用5ml移液管A级,其允许误差△=±(6-0.5)×10 ,此时K=3,不确定度为:U1=0.006/3=0.002(ml)。其可靠性为90%,自由度V=50。
5.4.5.1移液管的校准温度为20℃,在符合条件的空调房间使用移液管时的温度为20±3℃,水的体积随温度的变化系数为2.1×10 ml/℃,按均匀分布,计算不确定度为:U2=5.0×2.1×10 ×3/3  =0.002(ml)。其可靠性为50%,自由度V=2。
  合并以上二项,得出使用5ml移液管所产生的不确定度为:
Uv1=(U1+U2)  =0.003(ml),自由度=Uv1/∑U1/V1=9.7≈10
5.4.6  100ml容量瓶产生的不确定度:
5.4.6.1 使用100ml容量瓶A级,其允许误差△=±(4-0.3)×10 ,此时K=3,不确定度为:U1=0.004/3=0.001(ml)。其可靠性为90%,自由度V=50。
5.4.6.2 容量瓶的校准温度为20℃,在符合条件的空调房间使用容量瓶时的温度为20±3℃,水的体积随温度的变化系数为2.1×10 ml/℃,按均匀分布,计算不确定度为:U2=100×2.1×10 ×3/3  =0.036(ml)。其可靠性为50%,自由度V=2。
合并以上二项,得出使用100ml容量瓶所产生的不确定度为:
Uv2=(U1+U2)  =0.036(ml),自由度=Uv2/∑U1/V1≈2。
5.4.7  20ml移液管产生的不确定度:
5.4.7.1  使用20ml移液管A级,其允许误差△=±(6-0.5)×10 ,此时K=3,不确定度为:U1=0.006/3=0.002(ml)。其可靠性为90%,自由度V=50。
5.4.7.2 移液管的校准温度为20℃,在符合条件的空调房间使用移液管时的温度为20±3℃,水的体积随温度的变化系数为2.1×10 ml/℃,按均匀分布,计算不确定度为:U2=20×2.1×10 ×3/3  =0.007(ml)。其可靠性为50%,自由度V=2。
合并以上二项,得出使用20ml移液管所产生的不确定度为:
Uv3=(U1+U2)=0.007(ml),自由度=Uv3/∑U1/V1≈2
5.5 合成及评定
5.5.1 不确定的合成:
5.5.1.1 由式(1)有:
5.5.1.2
 对式(1)求偏导,将各不确定度分量合并得:Ux=
5.5.2 扩展不确定度的评定:取扩展因子K=2,得扩展不确定度U(x):U(x)=2Ux=0.02(g/100ml)
结论:用酸度计法测量酱油中的氨基酸态氮结果为0.38g/100ml时,不确定度Ux=0.02(g/100ml).
5.6 注意事项
5.6.1 在评定合成标准不确定度时,既要避免遗漏不确定度分量,又要避免重复计算,尤其要注意合理地评定主要的不确定度分量。
5.6.2 为证实计算的不确定度的合理性,应做适当的试验:如安排比对试验、重复性试验。
5.6.3 当验证结果出现偏离时,应查明偏离的原因,必要时重新评定。
5.6.4 由上述事例可看出,影响不确定度的分量有许多,其数值大小不一样,对最后结果的不确定度贡献也不一样,在实际工作中,可忽略物质摩尔质量等引入的数值较小的不确定度分量,这样可简化评定程序,而且不影响最后的评定结果。
5.6.5 本例中不确定度的最后评主要受二个分量V、V0的不确定度Uv、Uv0的影响,所以不能作出X(g/100ml)的分布是接近正态分布的假设,从而不能给出K 以及U 。
6支持性文件
JJF1059-《测量不确定度评定与表示》
该帖子作者被版主 东北生长的苹果5积分, 2经验,加分理由:月初发原创,还发两个,以资奖励。
young8693370
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
1.目的
2.适用范围
适用于容量法测定结果不确定度的评定。
3.职责
4.1项目名称;
4.2 简述检测方法;
k值一般2-3,多数情况下取k=2;
4.6.2  Up=kpμс(y)
4.7 不确定度报告;
4.8 必要的说明。
5. 范例
5.2测定方法
5.3数学模型
5.4各不确定度分量计算
5.4.5  5ml移液管产生的不确定度
5.5 合成及评定
5.5.1 不确定的合成:
5.5.1.1 由式(1)有:
5.5.1.2
5.6 注意事项
6支持性文件
这个最好是每个化验员工必须要看的,自己必须清楚测量的准确性
zjchen3189
cgl2201
快乐
消咳喘
现在评定不确定度很麻烦,不可以对每个结果都进行不确定度评价
青林
y719795499
m62m62
