主题:【分享:哈工大】水样的预处理
浏览0 回复15 电梯直达
LiveBandit
水样的预处理
环境水样组成复杂,且多数污染组分含量低、存在形态各异,需要进行预处理,以得到欲测组分适于测定方法要求的形态、浓度和消除共存组分干扰的试样体系。
1. 水样的消解
    当测定含有机物水样中的无机元素时,需进行消解处理。消解处理的目的是破坏有机物,溶解悬浮性固体,将各种价态的欲测元素氧化成单一高价态或转变成易于分离的无机化合物。
消解水样的方法有:
湿式消解法和干式分解法(干灰化法)。
(1)湿式消解法:
    ①硝酸消解法
    ②硝酸-高氯酸消解法
    ③硝酸-硫酸消解法
    ④硫酸-磷酸消解法
    ⑤硫酸-高锰酸钾消解法
    ⑥多元消解方法
    ⑦碱分解法
(2)干灰化法 :
干灰化法又称高温分解法。其处理过程是:取适量水样于白瓷或石英蒸发皿中,置于水浴上蒸干,移入马福炉内,于450~550℃灼烧至残渣呈灰白色,使有机物完全分解除去。取出蒸发皿,冷却,用适量2%HNO3(或HCl)溶解样品灰分,过滤,滤液定容后供测定。
本方法不适用于处理测定易挥发组分(如砷、汞等)的水样。
2.富集与分离     当水样中的欲测组分含量低于分析方法的检测限时,就必须进行富集或浓缩;当有共存干扰组分时,就必须采取分离或掩蔽措施。富集和分离往往是不可分割、同时进行的。
  常用的方法有过滤、挥发、蒸馏、溶剂萃取、离子交换、吸附、共沉淀、层析、低温浓缩等 。
(1)挥发和蒸发浓缩
      挥发分离法是利用某些污染组分挥发度大,或者将欲测组分转变成易挥发物质,然后用惰性气体带出而达到分离的目的。
      蒸发浓缩是指在电热板上或水浴中加热水样,使水分缓慢蒸发,达到缩小水样体积,浓缩欲测组分的目的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
LiveBandit
(2)蒸馏法
  蒸馏法是利用水样中各污染组分具有不同的沸点而使其彼此分离的方法。
(3)溶剂萃取法
溶剂萃取法就基于物质在不同溶剂相中分配系数不同而达到组分的富集和分离。
(4)离子交换法
离子交换法是利用离子交换剂与离子发生交换反应进行分离的方法。
(5)共沉淀法
共沉淀是指溶液中一种难溶化合物在形成沉淀的过程中,将共存的某些痕量组分一起载带沉淀出来的现象。
(6)吸附法
吸附是利用多孔性的固定吸附剂将水样中一种或数种组分吸附于表面,以达到分离的目的
吉庆先生
写这么好的东西怎么没人看呢!我先顶一下!谢了!
东山顶上看日出
w810107
chy813
shine_806
BJ不倒翁36
zyrui
我也在寻找关于水样预处理的一些资料
楼主讲得有些简单  不过内容也挺多的  谢谢哦
有没有更为详细点的呢
yu-1.zhou@changhong.com
quanquan123
icefire2009
