维权声明:本文为alhoon原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 引言选择熔融制样作为XRF分析前处理手段往往需要加入脱模剂,脱模剂通常为含溴、碘等卤族元素的锂盐或铵盐,以溶液或固体的形式在配料阶段或熔融过程中加入,利用卤素不溶于硼酸锂盐的特性,降低熔融过程中熔体对坩埚壁的黏附,有利于样品在熔体中的均匀分布,并确保冷却后样片与模具可顺利剥离。溴、碘虽同为卤素,但脱模效果却有差异,前者挥发慢,效果持久,可用于含铜、镍等元素的样品,但样片中残留的溴对后续分析存在干扰;后者挥发快,残留低,干扰亦较小,但碘在高温下可能与样品中铜、镍等过渡元素反应,应用受限。溴对XRF分析干扰包括以下两部分:对Al、Rb等元素谱线的谱线重叠干扰;对Y、Sr、Mo、Nb等元素的吸收效应。谱线重叠干扰的处理相对简单,但对于后者则未见系统性的研究。 本研究通过对国家标准物质、元素氧化物的熔融制样条件实验,考察Br对待测元素响应的影响,总结规律,希望能为建立熔融制样方法提供帮助。2 实验部分2.1仪器与试剂 Axios max 波长色散X-射线荧光光谱仪(荷兰PANalytical公司),最大功率4.0 KW,最大电压60 kV,最大电流160 mA,SST超尖锐陶瓷端窗(75 μm)铑靶X射线光管。SuperQ 5.1A软件。TNRY-01C型X荧光光谱分析专用全自动熔样机(洛阳特耐实验设备有限公司)。四硼酸锂/偏硼酸锂(m:m=12:22,67:33)混合熔剂(成都开飞高能)。溴化锂(分析纯,天津瑞金特),以蒸馏水配制为50 g/L的溶液备用。2.2 实验方法 称取0.6000±0.0005 g样品,10.0000±0.0005 g混合熔剂于铂黄坩埚(Pt:Au=95:5)内,以玻棒搅匀,加入若干滴饱和溴化锂溶液。熔融条件如下:熔融温度1000 ℃,预熔时间300 s,熔样时间 300 s,静置30 s。样片自然冷却后,以Omnian程序分析,统计待测元素及Br谱线强度。 对部分难溶元素如Cr、Zr、Hf等,熔融温度升高至1100 ℃,预熔与熔样时间分别延长至600 s,取样量减至0.3000±0.0005 g,以获得均匀通透的样片。3结果与讨论3.1 待测元素的选择本研究所用WDXRF测定元素从O-U。贵金属元素(Au、Ag、Pt、Pd、Ru、Rh、Ir、Os)、卤族元素(F、Cl、Br、I)、惰性气体均不溶于硼酸锂盐;As、Se、Sb、Te、Re、Hg、Tl等在熔融过程中易挥发,重现性较差。对于稀有稀散及重稀土元素,因缺乏现成的高含量样品,故通过混合光谱纯氧化物的方式制备实验样品。表1为本实验所考察的元素。 表1 待测元素
3.2 Br的影响 待测元素灵敏度差异显著。若仅是研究BrKα线强度与待测元素强度间的关系,很难得出有效的结论。将待测元素强度转为相对值表示(相对于含溴脱模剂用量最少样品中对应元素的测量强度),对应BrKα线强度,可得到具有一定线性的曲线,见图1,统计各曲线斜率,见表2。
图1 待测元素响应相对值与Br Kα线强度间关系
表2 待测元素响应相对值与Br Kα线强度线性关系
样品经熔融制样处理后,往往可有效降低元素间吸收增强效应,但Br作为脱模剂的有效组分,经熔融制样后仍有部分包裹于样片表面,因此其对待测元素可能存在吸收效应,且随待测元素原子序数的变化呈现不同的趋势。鉴于Br在元素周期表中的特殊位置(第四周期末端),第三周期元素所受影响普遍较小;第四周期中K、Sc、Co、Ni受影响程度相对较高,剩余元素受影响程度与第三周期接近;第五周期元素受影响程度最大,其中Rb~Cd的曲线斜率均低于-0.0285,而In、Sn两元素受影响程度则与K、Sc等接近;第六周期中除稀土元素外受影响程度差异不大,稀土元素受X光管激发电压(60 kV)受限,响应相对较低,受影响程度亦相对较低,其中重稀土元素几乎完全不受影响。第七周期中仅考察了Th、U两元素,前者受影响程度远低于后者。 在分析受Br影响较为严重的元素时,发现在不同的样品中其受影响程度并不完全一致,见图2,这一现象导致对Br干扰效应的定量处理较为复杂。
图2不同样品中Pb响应相对值与BrKα线强度关系对比
3.3 实际应用 以仪器自带Omnian无标定量程序分析不同溴含量水平的样品,结果见表3。表3 不同溴含量样品分析结果比较
随着样片中溴含量水平的增加,分析结果准确度亦随之变差。各元素受影响程度与3.2中结论类似。第五周期元素虽受Br影响最大,但以其为主的样品在熔融后通常对铂黄坩埚黏附性不高,可使用含碘脱模剂代替;第三、六、七周期元素亦是如此。第四周期中部分过渡元素在熔融过程中表现出极强的黏附性,加入含碘脱模剂失效极快,且有发生氧化还原反应的可能,因此必须使用含溴脱模剂,有鉴于此,在建立方法或使用无标定量程序分析需额外关注。
