主题:【讨论】测总磷水样,想问下需要做浊色度补偿吗
浏览0 回复12 电梯直达
钼酸铵分光法测的总磷。
水样总磷的测定,发现其显色后有些许沉淀在底部,
请问需要重新做浊色度干扰吗??
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
0311050111
我们的做法是:显色前有沉底,先过滤再显色;显色后才出现沉淀或浑浊,就会做浊度补偿。
chemistryren
补偿这方法不太靠谱。我们有时会出现补偿比不补偿的吸光度更大的情况。
zmxorhhxa
原文由 0311050111(0311050111) 发表:
显色后才发生浑浊或沉淀的如何进行浊度补偿???  谢谢
水源守护者
我们做的是总磷啊,不能过滤的喂,说悬浮物里也会有磷的
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
可以尝试浊度补偿,不过这个基于你的水样的浓度
那要一起消解的咯,可问题是我显色了,还可以临时做浊色度补偿??
水源守护者
原文由 妮(v2721409) 发表:
临时补偿的不是很准。这样的,看你的数据性质,以及你需要达到的精度。对于某些不太重要的样品,如果没有在限值附近,可以不补偿
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:互动
0311050111
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
取与样品测定相同量的水样,定容后加入3毫升浊度补偿液,测量吸光度
0311050111
原文由 妮(v2721409) 发表:
消解后应该跟悬浮物没有多大关系了吧,而且我们的水样很少见到悬浮物,所以显色后发现沉淀会过滤的喔,可能每个单位的做法和要求不同吧
原文由 妮(v2721409) 发表:
都显色了,进行过滤不会对颜色有影响的吗
