主题:【讨论】水中硫酸盐偏高是啥导致的呢?
浏览0 回复13 电梯直达
郭景祎
最近检测出厂水,发现硫酸盐偏高,以前一直不超过10mg/L,这个月检测竟然17了!为啥呢?有木有大虾知道啊~~
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
yinapple
郭景祎
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
你们的水是经过怎样的处理?
地下水,经过过滤、加氯、沉淀、出厂,关键是过滤罐前没问题,水源也没问题,就是出厂水高了,现在怀疑是采样瓶被污染
郭景祎
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
我还真没有做过硫酸盐。
离子色谱做的,一直挺准的
今明后
楼主所在地区硫酸盐本底那么低呀,我们这再怎么也有40mg/L左右。10和17是相差多了些。
郭景祎
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
嗯,我们这边的硫酸盐一直挺稳定的,基本都保持在10左右,现在估计是采样的容器进了硫酸,所以打算明天取水复测一下
dyxwsjy
如果经常做硫酸盐,楼主应该制作或购买一个标准质控品,其值理论上应该固定不变,就知道了。有可能是水质真的变化了,也有可能是实验室污染,比如最近使用了硫酸,泡在一起清洗不彻底
郭景祎
原文由 dyxwsjy(dyxwsjy) 发表:
嗯,因为这次做了加标回收,所以可以肯定准确度是没问题的,应该就是污染了
吕梁山
吕梁山
