原文由 闪电剑(闪电剑) 发表:
我们在西藏有一个菱镁矿,成品为轻烧镁砂,主要分析铝、硅、钙、镁、铁、钾、钠;价位吗当然是在满足要求的前提下,越低越好喽,有意的话,可以发资料(仪器性能、配置、售价、后期服务)给我,我的Emai:lantianylt@163.com
要测试Na和Mg,而且Na、Mg含量还不知道。如果Na、Mg含量低的话,EDXRF就有点够呛了。建议增加预算上WDXRF。
当然精度要求不高的话,EDXRF也可以凑合。
不过Na、Mg、Al、Si这几个元素在谱图上靠的很近,如果要是上EDXRF,建议上分辨率高的,最好分辨率MnKa能在130eV以下,实在不能,150eV是最低要求了。否则Na、Mg、Al谱图分不开的。
当然,分辨率高,价格肯定也会高一些。在考虑到西藏使用,液氮制冷的检测器不要考虑了,SDD型号电制冷检测器吧。
