主题:【求助】有谁用WDXRF测试过液体?
浏览0 回复6 电梯直达
zqg-1999
有谁用过XRF分析仪测量液体?化工原料(例如硫化钠)能配制成溶液测量它的含量吗?还有工业碱洗废液中含有硫化钠、硒化钠、氢氧化钠,这种液体能不能用XRF分析仪检测?
该帖子作者被版主 波斯猫2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖交流
sonne86400
你自己想下吧 wdx几千瓦的功率上去会不会把你的材料点着了 edx可以试验下
YXRT
钠是元素周期表中靠前的元素,没有测试过,但有人用WDXRF测过锅炉燃料油中百分含量的硫,据说效果还可以,你可以问下仪器厂家
2012/11/9 15:48:16 Last edit by tg74
里海
我测过液体,有油、废水等,但结果不怎么理想,至于酸碱之类的物质还没测过,不过个人感觉应该不会有太大问题,不过最好也要少测,毕竟光管照射完了液体的温度升高,挥发的物质可能会损害仪器
whoami
原文由 YXRT(tg74) 发表:
燃料油中的硫可以测到ppm级別,wdxrf测油中的硫,检出限低于1ppm。
whoami
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
点着了?燃点低于六七十度?wdxrf测量汽油、煤油、柴油都没问题!
whoami
原文由 zqg-1999(zqg-1999) 发表:
可以渺出硫、硒、钠这些元素的含量,如果要测化合物,就需要xrd了。
