主题:【讨论】泡沫板中的Cd为何有几百PPM?
浏览0 回复14 电梯直达
天枫
我对泡沫板测试了很多次,其测试结果令人疑惑:
一、测试条件:
    1、使用EDX-720进行测试;
    2、直接放上去进行测试,没有进行压紧,厚度大约为7CM,大小足够;
    3、使用PVC-PE工作曲线进行测试。
二、测试结果:
    1、测试结果最高会达到几百PPM,有时候换一下测试位置进行测试(同一个样品),测试结果会是N.D.;
    2、在测试结果是几百PPM时,看谱图,CdKa和CdKb都没有波峰,整个测试波形就差不多与背景线重叠。
三、疑问:
    1、请问这是什么原因引起的?请详细解答一下。
    2、可以用什么办法来解决这个问题?(最好不是说要把泡沫板压紧之类的,因为我这里没有设备可以做到)
    3、这个测试结果我是判断合格的,不知道各位认为如何?
    请各位朋友指点一下。先谢谢了!
天枫
tus13
问题:
1、您说的“泡沫板”是否为发泡聚苯乙烯板(俗称“苯板”)?
2、您说的“Cd”是否为金属“镉”?
天枫
原文由 tus13 发表:
问题:
2、您说的“Cd”是否为金属“镉”?
朋友您好!对于您的问题,如下:
1、我所说的“泡沫板”就是包装时用于防碰撞的一种白色包装材料,一般在用箱包装时都需要用到它,但是不知道是否就是您所说的“发泡聚苯乙烯板”。
2、我说的“Cd”就是金属“镉”。
tus13
明白了。
理论讲,发泡聚苯乙烯与金属镉无任何关系,您怎么想到在这里检验镉呢?
在发泡聚苯乙烯里检验出金属镉,不会是必然。您应该考虑发泡聚苯乙烯板材或原料是否受到镉污染。
供参考。
kevin_llb
严格来说是要有相同材质的标准样品,但一般用EDX的不不会有,EDX在描含量很底的CD样品时不是很理想,可以看一下谱峰出的怎么样品,一般是没有峰的.
luoly
luojun0
我也觉得是制样的问题!!
我有个办法仅供参考:将泡末弄碎,尽量小,装进样品杯中,找个平头的工具反复的压!!
办法是有点笨了,我这里一直没有制样的机器,老板小气,没办法!!
george
如果用精确分析方法的结果是很低的话,估计是仪器的标准曲线或者分析软件有问题。
debovi
我也遇见一样的情况,我自己做过试验,可以把泡沫叠加用胶带绑在一起,一般有4~5层就OK了
天枫
原文由 debovi 发表:
我现在也是这样做,但是测试结果就难判断了。
