主题:【求助】电极使用期限
浏览0 回复15 电梯直达
zt
请问银电极和饱和甘汞电极一般多长时间需更换,是从造日期开始算还是从使用日期开始算起
Ω 离子分析
book
bamboo
要看你的使用情况而定,如果正常使用,并正常保存,应该能用很久。但是如果在使用过程中把参比电极当作工作电极或者对电极施加的电压,就要重新制作电极了。
Mix_Grey
bigbox111
welder
qqlilu
lifengyun79
使用过程中应注意参比电极内的饱和氯化钾溶液,经常补充损失的饱和氯化钾溶液,能使用较长时间。
hewu1975
保护的好的话应该能用好长时间呢!只要校正是能达到相应的校正液的标准值,就可以用。另外电极还有再生的方法
电极的再生方法
PH电极的再生方法
novodisk
电极的使用年限问题比较复杂,关键在看平时如何使用以及如何维护和管理了,就拿常用的PH电极来说,使用方法不正确的话,灵敏度会很快下降,也就是钝化了,还有,也要看实验室的管理了,我现在所使用的万通的PH电极,标准方法里明确规定一年换一次,即使还能正常使用,也得换。
