主题:塑化剂检测的两大问题 (有待解决)
浏览0 回复17 电梯直达
莫如宝
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
请查看附件, 谢谢各位高人的指教!!!(附件内容朱老师已经贴出来了,就是下面的内容,大家不用下载查看附件了——砂锅粥)
经过一段时间的摸索,我发现塑化剂的检测有两个问题:1.塑化剂标样在0.01-0.1ppm这一段曲线的线性非常好,基本上都是0.999以上,但是在0.1-1ppm这段曲线的线性就很差了,前面的DMP/DEP/DIBP/DBP等成分很好,有0.99以上,到了DHXP之后的BBP/DBEP/DCHP/DEHP/DNOP/DNP等成分的线性就很差了,这是怎么回事呢?怎么解决呀?2、前处理时,分别吸取5mL 4mL 2mL 1mlL的同一个酒样,各加入2mL正己烷萃取,震荡、离心、提纯,最后上机检测,发现测得的酒中塑化剂含量相差很大(已经经过稀释因子换算的),这是怎么回事呢?国标写的是吸取5mL的样品。谢谢各位高手的指教!!!(我用的是安捷伦7890A-7000B gc-MS气质联用仪
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2022/01/26
是酒精的影响,加水稀释就好了。取2mL酒样,加水稀释到10mL,基本上结果就一致了。
千层峰
为什么取酒样的量不同呢?那就按国标做,全部取样5ml再对比。
重配高浓度的,再做曲线吧。
支点
砂锅粥
楼主的曲线是用什么溶剂稀释的?具体浓度点是什么?
莫如宝
正己烷作溶剂! 重配了好几次 都出现线性不好的结果
yzulcl
色谱柱该换了?进样口该维护了?也别忘记进样针。
做过空白和加标回收吗?
溶剂里面有没有增塑剂?
溶液在处理过程中所有用到的、接触到的容器(包括移液枪头)有没有本底?
2013/5/19 16:23:34 Last edit by yzulcl
魔鬼化学人
tiger4628
letianshi
塑化剂很容易污染,尤其是DEP,DEHP前处理尽量保证不接触塑料制品,要做空白扣除,同一个样的相同体积做过没有?结果如何?逐一检查吧
莫如宝
我还发现一个问题:换了一根新衬管之后进塑化剂标样,在DEP处有一个很大、很强的峰,连续走10针依然可以发现它的存在,只是变弱了很多,这是个峰是怎么回事呢??
lszjian
楼主的问题解决没有啊,我也是线性很差,dehp只有一个9.。。。。。
