主题:【求助】原子吸收和原子荧光的选择问题。
浏览0 回复22 电梯直达
sweetapple986
本人是做X荧光的,对原子吸收这块不是太懂。最近厂里要求对水质、炉渣、矿物等分析其微量金属元素,主要是重金属,包括砷、铅、镉、汞等,同时也还有水中的铬、镍、锰、铜、锌、还有氟化物等元素。请问哪种仪器比较合适?价格大概如何?
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
喝一碗凉茶
有没摸过底呢?样品中待测元素的含量,还有执行的标准是什么
狼牛牛
AFS AAS 分光光度计或者氟离子选择电极 要求高的话还需要GAAS 具体价格还是得看厂家和型号
sweetapple986
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
好像委外做过检测,待会我查查档案。主要是委外检测成本太高,一次就几万块钱,做几次都够买仪器了。
喝一碗凉茶
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
呵呵,这很正常。。
2013/5/18 9:34:53 Last edit by yanglianjun666
sweetapple986
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
需要这么多仪器吗?检测以金属元素为主,重金属是其中的重点。一台AAS能满足吗?
喝一碗凉茶
wmj31
原子荧光没法解决这些问题。可以考虑原子吸收加氢化物或者原子吸收和原子荧光。价格的话看型号及配置,国外的牌子,火焰石墨炉一体机加氢化物,大概在60万这样,具体的价格可以去咨询厂家。
该帖子作者被版主 yanglianjun6662积分, 2经验,加分理由:鼓励
狼牛牛
主要是看含量 含量低的话铅  镉需要用石墨炉 氟可以用分光光度法 如果你们买的石墨炉 可以配氢化物发生器测定砷 汞
sweetapple986
原子吸收光谱仪原子吸收分光光度计是不是同一种东西?有哪些元素需要氢化物发生器才能做?
sweetapple986
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这么看来原子吸收和原子荧光有种相互补充的作用?他们的分别的主要局限在哪里?如果原子吸收加氢化物发生器,是不是可以大大拓宽元素的测量范围?这么说吧,铅和砷是重点,尤其是砷,汞从厂里的业务看来我估计是没有的了,也不太看重。还有水质中的有色金属金属元素,因为我们厂是炼不锈钢的,用到大量的有色金属,包括铬、镍、锰,还有一些矿物、生铁合金里面的锌、铜、镉等微量金属元素。
