君子之交1983回复于2013/06/18
反渗透膜的产水水质和工作压力,原水电导率情况,回收率,温度都是有关系的,你这压力这么高,应该是厂家为了节省你们作为原水的蒸馏水,把反渗透膜的浓缩水调节阀给调低了,回收率高了,所以压力大了,反渗透一般正常的工作压力在4到6公斤,左右比较好,实验室超纯水机用的都是胶膜,最大承压也能在20公斤左右,而超纯水机配的隔膜泵的最大压力顶多超不过7,,8公斤,压力不是问题,关于脱盐滤的问题,反渗透膜的脱盐滤也就是产水水质的问题,是由很多因素决定的,原水电导率,PH,回收率,工作压力这四个是最主要的,96%的脱盐滤的测试条件是由严格的要求的,而现在原水是一级反渗透产水,二级是不可能有很高的脱盐滤的,如果二级那么高的话,生产超纯水就没有纯化柱体存住的必要了,超纯水才是0.055US的电导率,一般工业设备双级反渗透都是在一级产水里面添加碱水或者脱气来提高脱盐滤的
Mihawk回复于2013/07/18
额。。。。。。楼上的好多老师都给出了看法,我没有具体看,如果说重复了请不要见怪。
现在我来普及一下认识吧。
其实RO膜前的压力一般多少都有可能,按楼主的说法,我感觉楼主的膜应该是小膜也就是一小时产水量不大,可能在一小时8L左右吧,其实压力的大小是跟随膜的大小走的,不同的大小的膜配合不同大小泵,当然你用一小时产水几十升的RO膜的话压力有可能达到1MP左右(通常我们实验室如果配置到中央纯水系统的话就需要那么高的压力哦)。当然小膜的话一般很普遍的就是在0.2-0.6之间算一个正常的值。压力的大小不会影响水质的优劣,但是会影响产水的速度,举个例子,你用每小时产水8L的膜,加压至0.3-0.6MP之间都可以产水,但是0.3和0.6的区别有可能导致产水速度是6L/h或者是9L/H的区别(仅仅是举个例子说明,产水速度和温度等各种影响控制着的)。一般来说调节压力是从废水比这里调节,也就是很通俗的堵住一头加大另一头这个意思。
但是压力的大小的选择怎么才合适?这个就没有完美的,保护膜自然压力低好,但是产水量慢,废水多。压力高了,产水自然效率高,但是给膜带来的负担也会加大,所以这个是一个复杂的问题。
不知道楼主明白了吗?
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
你这个是纯水超纯水一体机还是自来水直接产超纯水,有RO膜
RO膜是需要压力的,这个一般压力合适是在0.5mpa,自来水压力不是很大的话,就要配增压泵了
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
给厂家打电话,厂家答复:用的是陶氏的RO膜,正常工作压力是0.34~0.40MPA,对水质无影响。如用其它差点的膜工作压力会高点0.5~0.6MPA。。。。不知可信不可信
我们的机器是改过的,以前是用自来水的纯水超纯水一体机,换前处理滤芯太频繁改为以蒸馏水为进水(增压泵直接抽蒸馏水),RO膜逆渗后为三级水,去离子纯化后为一级水。。。
现在顺着压力查下去我们的机器RO膜的工作情况好象确实是不太理想。。。 进水是3.6us/cm左右 RO膜出水是3.2~3.6us/cm。。。。从电导率上看几乎没有变化,只是在使用中有区别,进的蒸馏水中含氨(加纳氏试剂变黄),而RO膜出水氨无检出。。。。 是不是我们的RO膜有问题?? 这只膜才用了不到二个月
这倒霉的国产机器。。。。。。
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
这倒霉的国产机器。。。。。。
陶氏的RO膜还是好的,压力的话只要不是太高就行,RO膜是和压力有关的,压力低的话会影响产水速度和水质,估计你的增压泵是不是压力低了,看水质都没怎么变化,你可以看下出水速度,看你的机器型号是多少,对比下就知道了
换前处理滤芯很频繁,是因为你们的进水水质差吗?是在北方吗?这个还是没办法的,你可以在前边先买点家用的预处理,下次我也要给客户说下,你自己改装还要加增压泵,另外你的蒸馏水是买的桶装水吗?哪要RO水还有什么用呢,直接蒸馏水出超纯水就行了,不知道他们的机器怎么改下
你的RO用了2个月,时间这么短吗?以前也是这样吗?是不是不是陶氏的膜啊
