一、原理电子卤素水分快速测定仪,采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。
二、特点1、全自动加热舱舱门双驱动超静音开启,防止人为掀盖对称重的影响,同时满足对自动化检测的要求。
2、5 寸高清智能触控显示屏,曲线实时动态分析,水分百分比/干重百分比/干重重量直接显示。
3、180℃极限加热温度,满足绝大多数样品测试。
4、9 组最近测试记录,随时调取并可打印测试结果。
5、最大可满足 110g 超大称量。
6、进口称重传感器。
7、不锈钢加热内舱,提高样品测试效率。
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
