主题:【原创】如何选择标准
浏览0 回复14 电梯直达
diyian621125
    当发出“请细读标准”贴后,回复让我很意外,大家不约而同地讨论起如何选择标准这个问题来。
    意外的原因很简单,我自己的实验室是一个经过多次实验室认可和资质认定(过去叫认量认证)评审的成熟实验室。每个经过评审的实验室都有一个能力表,里面检测哪个项目用哪个标准都是规定好的,然后在认可委上的网站上公开,使用的时候绝不能更改,如果你胆敢使用能力表以外的标准进行检测而未履行相应的程序,那是杀头的大罪——实验室很可以因此而关张。所以我们不用操这个心,能力表让我用哪个标准就用哪个标准,根本不可能有什么想法。
当然,能力表里的方法也是有选择过程的,选择的基本原则是:
1.    采用的检测方法应满足客户要求并适合进行的检测工作;
2.    推荐采用国际标准、国家(或区域性)标准、行业标准;
3.    保证采用的标准系最新有效版本。
选择的顺序是:
1.    客户指定的方法;
2.    法律法规规定的标准;
3.    国际标准、国家(或区域性)标准;
4.    行业标准、地方标准、标准化主管部门备案的企业标准;
5.    非标准方法、允许偏离的标准方法。
(引自GB274042008
理论上是这样说的,但在实际只有一条:客户的需求。这个客户也许是正牌客户,也许是你老板,也许就是你自己。总之你要搞清楚做出的数据是干什么用的,才能选到合适的标准。实际工作中也许会碰到以下几种情况:
1.    客户指定标准:只限于内行。因为外行连检测需要依照标准这回事都不知道,当然不会带着标准来。内行客户好几年都碰不到一个,但如果这个客户是你老板,那也可能天天来。这样的客户是好客户,你不需要操心,照样做就好。
2.    客户未指定标准:可以参照上面原则和顺序进行选择,但是要问清这个是什么水,做出来的数据是干什么用的,才能决定用哪一种方法。
由于水的分类比较复杂,只能举例说明:
1)水——污水——钢铁工业废水——测总氮——检测是否达标排放:
    查www.es.org.cn中国环境标准网——标准文本——水污染物排放标准——GB134562012《钢铁工业水污染物排放标准》——表4“水污染物浓度测定方法标准”——第5项,总氮(比色法和气相分子吸收光谱法)——气相分子吸收光谱法不会做。
    结果:选用GB/T11894《碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
2)水——地表水——测氨氮——想知道是几类水:
    查www.es.org.cn 中国环境标准网——标准文本——水环境质量标准——GB38382002《地表水环境质量标准》——4“地表水环境质量标准基本项目分析方法”——第7项,氨氮(纳氏试剂法和水扬酸法)——买不到氯化汞,配不了纳氏试剂。
    结果:选用GB748187《水扬酸分光光度法》。
3.    老板(多属内行)未指定标准:在学校里,这种情况比较多吧(我猜想),老板丢过来一大堆样品,让你测个什么指标,怎么办?——参照第二种情况,把他当成客户,该问的都问到了,最好写个方案让他签字更保险。
    如果我没有记错的话,这个版面的分类是行业应用——环境监测——水质分析,至于水能不能喝,属于农业部食品检测;喝了得不得病,属于卫生部疾病控制范围,都不归我们管。认清自己的位置,管好自己的事儿,尽量不动别人家的东西,你就不会觉得有一大堆标准了。
    当然环保标准不是很全,很多情况下都需要动用别人家的标准,最常见的情况是:用我们自己的样品处理方法,借用别人的检测方法,这是混用,允许。行话叫“标准偏离”。
    无论你选择了哪一种标准,偏离还是非标准方法,都要经过一个最重要的过程才能确定:这就是“方法验证”,验证你选择的这个标准适合不适合你的样品、你的实验室还有你自己这个人。也就是说是为了看一看这个标准在你所在的实验室的可操作性,证实该标准方法在你的实验条件下具体应用于某一类分析对象能不能达到的预期的分析目标和要求,并对标准方法在实际使用过程中出现的问题进行改进和完善。
    方法验证的内容很多,主要包括标准曲线、回收率、精密度、测定下限、准确度等。如有需要我也可以介绍。大家在选择方法这个问题有如此的困惑,我估计就是因为拿到标准后没经过验证,抓到就用,才会出现各种各样的问题。如果你把标准验证做好,实验过程就应该顺畅多了。
    俗说“磨刀不误砍柴工”,标准验证这个磨刀的功夫可不短,甚至比砍柴的时间还长,年青人都不喜欢,都希望家里有磨好的刀用。经过认可或资质认定的实验室,其能力表里的方法就都属于磨好的刀。
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:原创支持
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
一个标准吃透后,再来样品会很熟练。不会再出现这样那样的问题。
透明
原文由 尘(fjh26) 发表:
是的,标准都得经过方法验证才能扩项的
是啊,扩项还得考核的
qqqid
只做水质检测还好,标准都比较成熟。
我们实验室要做水质、食品、化妆品、消毒产品、职业卫生检测,方法杂乱,很头疼啊。
透明
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
只做水质检测还好,标准都比较成熟。
你们涉及的比较多,估计标准有的能通用,所以比较乱
名字长了容易引起注意
说得非常好,所以论坛有时候搞比对,标准乱了征集的结果也不一样
透明
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
论坛搞比对,不规定方法吗?
maruren
赞楼主,正本清源,梳理脉络,用起来就不会混淆了。
名字长了容易引起注意
原文由 透明(zsj201204) 发表:
论坛搞比对,不规定方法吗?
貌似不规定方法吧?
