主题:【求助】labsolution工作站的问题
浏览0 回复10 电梯直达
cclmzyq
labsolution工作站有测定基线噪声和基线漂移的功能吗,如果有,这个功能在哪里,谢谢了~~最好能截个图出来~~不胜感激!
雨木霖
阿宝
飘殇
cclmzyq
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
是指显示基线噪声和基线漂移吗?
如果能显示当然是最好的~~
贾一
秋醉虞阳
小虾米
wodeseqizi
安平
再解析部分的积分选项里面就有。
然后选择计算方法参数
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:解答
1
2013/5/24 22:33:18 Last edit by byron1111
woailu315
原文由 安平(byron1111) 发表:
再解析部分的积分选项里面就有。
然后选择计算方法参数
请问这个怎么设置的?我不进样走基线30分钟得到,然后打开图谱就按你这样的积分参数,但是报告里不显示基线噪声和漂移啊,怎么回事?
