主题:【讨论】数据收集的奇异事件及可能发生的原因
浏览0 回复12 电梯直达
原天
今天看了一下数据,发现一件奇异的事件
标准溶液前三个点很正常,第四个点和QC出现奇异事情,但后面跑的十几个样品也没有问题,QC1也正常!
大家看看是什么原因造成的!
这是奇异前跑的标准三的标液,一切正常
下面这张就是接着跑的标准4!离子碎片多点不得了!丰度高得不得了!正常的丰度就是前面那张的两倍左右。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:图文并茂
蓝是那么的天
hetao20062008
你的强度对比了吗,好像后面的是浓度太底,背景被放大了
原天
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
是只测试标准溶液吗?有没有测样品?
是曲线样品一起测的,只是样品正常。就是标液4和跟着的QC有问题。样品正常
原天
原文由 hetao20062008(hetao20062008) 发表:
你看TIC图!TIC图高了十几倍
但SIM图前面的又低很多
看离子图,出现的奇异现像
原天
楼主有图吗?我怎么看不到。
有图!1,2楼都能看到
fwonder
额,仪器出问题了,质谱端。第二张图的质谱图看到故障了。安捷伦的仪器出现这种谱图都是大问题,开始是偶发现象,后来就习以为常了。通常更换高能打拿极这种情况会有改善。有时候手动调谐看着正常,过一会再看一次就异常了,运气好的话调谐能通过。如果是偶尔一次出现那种乱棒图,还能凑合用用。经常出现的话麻烦就很大了。开始我们和800沟通,连问题都描述不清,因为是偶发现象,工程师来了也不知道问题在哪里,只能拿之前的数据给他看看
蓝是那么的天
原文由 原天(jianquan69) 发表:
是只测试标准溶液吗?有没有测样品?
应该是MS端有问题,具体在哪不好说。
fddi
原天
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
我感觉也应该是是高级打拿极出现问题
因为峰型都在!可能出峰的那时,引出高级打拿极产生相关很多的其他不相关的电子信号。或者SIM与TIC的切换引了高能打拿极的变化!
