主题:【求助】急求安捷伦GC-MS定量问题
浏览0 回复7 电梯直达
天高海阔
  用安捷伦GC-MS进行内标法定量时,发现内标物在样品中的响应值与校正曲线中内标的响应值不一样,远远低于其响应值。造成算出的目标化合物的量过大超出了实际的合理性,这种该怎么办呢?样品中的内标该怎么加才合理呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小鬼当家
天高海阔
死鬼
zhanmashitu
如果内标没有加错、体积没有算错的话,浓缩你的溶液,内标峰面积就会增加的!
原天
原文由 zhanmashitu(zhanmashitu) 发表:
浓缩了溶液,就算内标峰面积增加,但同时检测物的峰面积也会增加的,所以他们的因子是不会变的.只要内标加得没错,是不会对计算结果产生太大的影响.
yanghaichao0
czdchen
你是做什么测试项目的?要知道这个才知道用什么内标。
我这有很多内标的测试方法,有需要联系czdchen@163.com
