主题:【求助】为什么用GC-MS测邻苯二甲酸二异壬酯和邻苯二甲酸二异癸酯峰很宽?
浏览0 回复52 电梯直达
sslijun
本人用Finnigan GC-MS测邻苯二甲酸盐,发现邻苯二甲酸二辛酯峰很尖,而邻苯二甲酸二异壬酯和邻苯二甲酸二异癸酯峰很宽并且峰分裂,很难定量,使用非极性柱DB-5(15m)和中极性柱DB-50(30m)都没解决问题 ,请问各位大虾有没碰到此问题?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
bocai
canpingp2222
蛋蛋
测试DOP样品出现这种情况很正常,不但峰宽而且紧凑,你分析任何位置,特性离子峰都差不多,出峰不明显,你最好在做标准曲线的时候,就观察出峰时间,然后测试的时候用SIR方法,这样根据标准出峰时间判断样品中目标物质的时间,定量就比较准确,当然在你用SIR方法的时候,一定要小心,因为建立这个方法要合理分配时间,如延迟,扫描等.
Phelps
huanyu7504
邻苯二甲酸二异壬酯和邻苯二甲酸二异癸酯(DINP和DIDP)本身都是混合物,也就是说它制备时用的异壬醇和异癸醇都是各种C9和C10醇的混合物。所以DINP和DIDP在气相色谱上一定出一组峰,我们是把这组峰出峰时间内做积分加和来定量的。
zhengjiongan
不是用什么仪器的问题,这两种PHTHALATE本来出的峰就很宽,我就是用楼上说的方法来对它定量的。
气质
原文由 huanyu7504 发表:
严重同意中
Easy-Boy
gao200230
深有同感,我当时在这两种物质上用了不少的时间。
我们用SIM模式,HP-5ms,30m,手动积分.并且定量的离子不用149,分别用293和307。这两种在HPLC上做效果就会好些。
zhengjiongan
原文由 gaodongmei 发表:
请问是不是DINP 只用293一个还是它作为第一个???DIDP也是只用307一个来SIM定量吗,那请问大家是怎么判定出的谱图是不是DINP,DIDP呢???只在GC-MS做,用什么办法去确定是否就是我们要的DINP,DIDP????
跪求解答!!1谢谢!!
