主题:【讨论】微波消解后消解罐中大概还有多少液体?
浏览0 回复9 电梯直达
zaywcc
进微波前的预处理后,消解罐中还有多少样液?是近干吗?消解后的样液大概还有多少毫升?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
qlmkk
不是近干,消解后的样液大概在5-8毫升左右。基本上和你样品消解前加的酸量差不多持平。
monkey5
液体基本不会减少        看你之前加了多少试剂了
zaywcc
那微波消解后如果进行排酸处理?大约要排到什么程度?
pengshaolin
zhar
消解液加入多少,最后出来的应该差不多。有的时候也许会少些,是因为反应产气有一定的消耗,但消耗很少,一般超不过1ml的量。
雨木霖
pengshaolin
我们新来位同时消解过后,然后加纯水来进行稀释消解样品算倍数,明显比原来测试值小很多。
Fe
原文由 pengshaolin(pengshaolin) 发表:
你的意思是说 如果按照消解前的体积进行计算是不合理的。在消解中实际的消耗量会影响结果是吗?
zhar
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
同意楼上的观点,反应肯定有消耗,而且产物还可能有气体。体积会有一定的变化。
