主题:【讨论】量取液体时,弯液面调定会引入多大的误差
浏览0 回复4 电梯直达
fengjiezh
对于单标线吸量管,弯液面调定会引入多大的误差? 据我了解,有分度值的玻璃量器,弯液面调定引入的误差为最小分度值的1/5
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
好象使2/5,我件过一副图50ml滴定管视线高低差0.04,但没有文字说明,所以我不敢确定.
太白金星
原文由 fengjiezh 发表:
误差的大小与量器的规格有关。
S K
原文由 fengjiezh 发表:
1/5,是嘛找个时间好好查查.
但我觉得主要还是单标线吸量管质量保证.
84362066
这个应该没有影响吧,生产的时候这些问题应该都考虑到了的。
