主题:【求助】空白干扰!!急!!!
浏览0 回复12 电梯直达
海涵
这是空白的图,好郁闷,换过仪器,流动相,柱子,还有针座,还有进样的管线,不管用!
麻烦高手出出招,非常感谢!!
有水有渝
楼主要说明你的色谱条件才好,光看这个,只相问你那几个字“均是同一空白”怎么搞上去的?
海涵
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
呵呵,流动相是A相PH2.5的盐和
B相20:80的甲醇:乙腈的混合溶液,梯度的;230nm,
那几个子是我用画图的方式弄上去的,好丑哦
睿武孝文
换过仪器是什么意思?
依你的说法,只能是流动相的问题了。
lingshike
楼主,你的空白有干扰?
可以现金一针空白,再进对照。有时是上针遗留下来的。
海涵
原文由 chaifayong(chaifayong) 发表:
换过仪器是什么意思?
依你的说法,只能是流动相的问题了。
是换过另外一台相同型号的液相试过
流动相也重新配过,连水都换过,试剂也换过
海涵
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
楼主,你的空白有干扰?
已经确定不是残留
海涵
有水有渝
建议你不进空白,直接走梯度(如果是手动的,就不转动进样器,自动的设置成不进样),还有以前在相同条件下走出的空白是什么样的,梯度变化是不是太大。
柏坡
你的意思是空白重合不好喽?从图上看象是系统平衡不好,有东西洗脱出来了。
nnsss
考虑试剂的背景太高,请选择剃度级试剂
