主题:【讨论】大家用Agilent7890A FPD基线一般多少啊
浏览0 回复19 电梯直达
sunrain001
大家用Agilent 7890A FPD 磷滤光片基线一般多少啊,我们单位新买的,基线最低的时候110,最近又升到150多下不去了,空气、氢气、氮气都是高纯的呀,不知道是不是所有的7890都这样啊
水番
sujianfeng
原文由 sunrain001(sunrain001) 发表:
一般20以下啊,型号与你一致啊,你看这个图:
sujianfeng
怪了,我的图经常传不上来,这个链接里有:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090907/2099874/
sunrain001
我们的仪器基线从最开始安装调试的时候就一直这么高,各位老师能否指教一下问题究竟会出在哪儿
will6551
可能有漏氣吧
印象漏氣會造成基線偏高
或者是污染吧
試著將fpd溫度升高烘一段時間
litianwan
一般都是20左右,安装调试就这么高好像不太正常,打800
sunrain001
原文由 litianwan(litianwan) 发表:
打了,工程师都说不出个所以然,只说是有可能空气不好,我们现在都用的是济南八三厂的空气,不明白到底需要用什么样的空气;我怀疑是不是FPD检测器哪里有问题啊
sujianfeng
对空气好像要求也不高啊,我们就用压缩空气
如果你想验证是不是空气有问题,可以在其它条件不变的情况下,购买一瓶高纯空气(就是用高纯氮和高纯氧混合出来的),一试便知
另外,我查了一些数据,个别情况下基线会到50左右,大部分在20以下
阿拉奉化
我以前衬管不干净的时候,基线也很高,但是换个新的就解决了,现在基本维持在20左右,当然也不排除你的氢气浓度不够~~
2010/5/27 14:37:41 Last edit by zongguitang
