五、顶空
气相色谱法的运行流程
顶空
气相色谱法通常包括三个过程,一是取样,二是进样,三是
气相色谱分析。
气相色谱仪 根据取样和进样方式的不同,顶空分析有动态和静态之分。所谓静态顶空就是将样品密封在一个容器中,在一定温度下放置一段时间使气液两相达到平衡,然后取
气相部分带入
气相色谱仪分析,所以静态顶空
气相色谱法又称为平衡顶空
气相色谱法,或叫做一次
气相萃取。如果再取第二次样,结果就会不同于第一次取样的分析结果,因为第一次取样后样品组分已经发生了变化。与此不同的是连续
气相萃取,即多次取样,直到样品中挥发性组分完全萃取出来,这就是所谓的动态顶空
气相色谱法。常用的方法是在样品中连续通入惰性气体,如氦气,挥发性成分即随该萃取气体从样品中逸出,然后通过一个吸附装置(捕集器)将样品浓缩,最后再将样品解析进入
气相色谱仪进行分析。这种方法通常被称为吹扫-捕集分析方法。
六、
气相色谱法的应用领域
色谱实际上是俄国植物学家茨维特(M.S.Tswett)在1901年首先发现的。1903 年3月,茨维特在华沙大学的一次学术会议上所作的报告中正式提出"chromatography"(即色谱)一词,标志着色谱的诞生。他因此被提名为1917年诺贝尔化学奖的候选人。当时茨维特研究的是
液相色谱(LC)的分离技术,
气相色谱出现在20世纪40年代,英国人马丁(A.J.P.Martin)和辛格(R.L.M.Synge)在研究分配色谱理论的过程中,证实了气体作为色谱流动的可能性,并预言了GC的诞生。与此巧合的是,这两位科学家获得了当年的诺贝尔化学奖。尽管获奖成果是他们对分配色谱理论的贡献,但也有后人认为他们是因为GC而得奖的。这也从另一个方面说明了GC技术对整个化学发展的重要性。
毛细管
气相色谱原理图
虽然GC的出现较LC晚了50年,但其在此后20多年的发展却是LC所望尘莫及的。从1955年第一台商品GC仪器的推出,到1958年毛细管GC柱的问世;从毛细管GC理论的研究,到各种检测技术的应用,GC很快从实验室的研究技术变成了常规分析手段,几乎形成了色谱领域GC独领风骚的局面。1970年以来,电子技术,特别是计算机技术的发展,使得GC色谱技术如虎添翼,1979年弹性石英毛细管柱的出现更使GC上了一个新台阶。这些既是高科技发展的结果,又是现代工农业生产的要求使然。反过来,色谱技术又大大促进了现代物质文明的发展。在现代社会的方方面面,色谱技术均发挥着重要作用。从天上的航天飞机,到水里游的航空母舰,都用GC来监测船舱中的气体质量;从日常生活中的食品和化妆品,到各种化工生产的工艺控制和产品质量检验,从司法检验中的物质鉴定,到地质勘探中的油气田寻找,从疾病诊断、医药分析、到考古发掘、环境保护,GC技术的应用极为广泛。
1.在石化分析中的应用
在石油和石油化工分析中,GC是非常重要的。从油田的勘探开发到油品质量的控制,都离不开GC这种分析成本低、速度快、分离度和灵敏度高的方法。 美国材料与分析协会(ASTM)已开发了、并继续开发各种用于石化分析的GC标准方法。GC在石化分析中的应用主要涉及以下几个方面:
(1)油气田勘探中的地球化学分析;
(2)原油分析;
(3)炼厂气分析;
(4)模拟蒸馏;
(5)油品分析;
(6)单质烃分析;
(7)含硫和含氮化合物分析;
(8)汽油添加剂分析;
(9)脂肪烃分析;
(10)芳烃分析;
(11)工艺过程色谱分析。
气相色谱图
2.在环境分析中的应用
随着社会经济和科学技术的发展,人类文明在飞速进步。另一方面,也对生态环境造成了越来越严重的破坏,环境污染问题已经成为人类所面临的最大挑战之一。世界各国都在努力控制和治理各种环境污染,比如美国环保署(EPA)和中国环保局已经颁布了大量的标准分析方法。GC在环境分析中的应用主要有以下几个方面:
(1) 大气污染分析(有毒有害气体,气体硫化物,氮氧化物等);
(2) 饮用水分析(多环芳烃、农药残留、有机溶剂等);
(3) 水资源(包括淡水、海水和废水中的有机污染物);
(4) 土壤分析(有机污染物);
(5) 固体废弃物分析。
3.在食品分析中的主要应用有如下几个方面:
(1)脂肪酸甲酯分析;
(2)农药残留分析;
(3)香精香料分析;
(4)食品添加剂分析;
(5)食品包装材料中挥发物的分析。
4.在医药分析中的主要应拥有:
(1)雌三醇测定;
(2)尿中孕二醇和孕三醇测定;
(3)尿中胆甾醇测定;
(4)儿茶酚胺代谢产物的分析;
(5)血液中乙醇、麻醉剂以及氨基酸衍生物的分析;
(6)血液中睾丸激素的分析;
(7)某些挥发性药物的分析。
5.在物理化学研究中的主要应拥有:
(1)比表面和吸附性能研究;
(2)溶液热力学研究;
(3)蒸气压的测定;
(4)络合常数测定;
(5)反应动力学研究;
(6)维里系数测定。
6.在聚合物分析方面的主要应用有:
(1)单体分析;
(2)添加剂分析;
(3)共聚物组成分析;
(4)聚合物结构表征;
(5)聚合物中的杂质分析;
(6)热稳定性研究。
