主题:【求助】GC-14B基线
浏览0 回复11 电梯直达
taokai619
GC-14B FID
基线level是-5000
如何调零啊?记录仪是CR-6A 用记录仪调零,显示 level out of range
如何解决啊?
chengjingbao
原文由 taokai619(taokai619) 发表:
GC-14B FID
基线level是-5000
如何解决啊?
调仪器上的电平看看
zhouweizc836176
GC-14B FID
基线level是-5000
如何解决啊?
我们用的GC-14C也出过类似情况,调仪器电平可调下来。
taokai619
原文由 zhouweizc836176(zhouweizc836176) 发表:
GC-14B FID
基线level是-5000
如何解决啊?
调节仪电平在哪里啊?
是range下面的那个Zero旋钮吗?
chengjingbao
GC-14B FID
基线level是-5000
如何解决啊?
调节仪电平在哪里啊?
是range下面的那个Zero旋钮吗?
j是。最好是绿灯亮,满足要求就行,不要强求。
taokai619
绿灯一直是亮的,调了电平后但是基线值越来越大
以前不调的时候基线没这么大变化的不知道是怎么回事
chengjingbao
这东西只要是正常的,就是灵敏的。左右调调试试,不会只有增大,没有减小的。
皮皮鱼
以前太低,超过CR-6A的模数转换器低量程了,当然出来是一条直直的线,总是-5000,可是这样不准。现在调到合适值了,所以变化可以看到了罢了。可是问题在这里,为什么以前正常分析的突然基线变的这么低?理由可能只有如下几个:
1、更换了载气,新的载气很纯,特别是H2。可是这说明什么呢?说明你以前用的载气不好。。。。。。
2、更换了色谱柱,柱流失下来了。
3、色谱条件发生了变化。这也不是什么好事情,一个好好的项目怎么突然有变化呢?谁动的?是否需要重新标定?
另外,你慢慢的回升这一条,也说明问题啊。突然基线掉的很低,现在开始慢慢的回升,难道是刚才载气钢瓶用光了,换了一瓶载气?要是这样,一会你还要把基线调回去。。。。。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:谢谢回答!
安平
taokai619
chengjingbao
是不是得换个range重新调节?
还可以调节各气体配比。
