各位老师,我在使用标准 《环境空气 醛、酮类化合物的测定高效
液相色谱法》测空气中的醛酮物质时,发现了实际样品出峰的时间很奇怪。
具体如下:
这是标准样品的出峰图和时间,
13种规定的醛酮物质全部出峰。
另外,我按照标准上的方法使用DNPH小柱采样,乙腈洗脱,过膜后上样,得到的谱图是这样的
没有一个出峰时间能和标准品出峰时间一样,这样就完全无法知道出峰的物质到底是什么了。我觉得好奇怪,难道是空气中还有其他醛酮物质能和DNPH结合,然后在国标的条件下被识别出来吗?好奇怪!
这两个样品(标准品和环境测试样品),是一批进的样,所以我觉得应该不是机器的问题。另外,环境样品的第二个峰(第二幅图的第一个红色框框),特别大,峰高达到了649mAu,都不知道这些物质是啥。。请各位前辈解惑!
