主题:【求助】甲基硫菌灵是不是不稳定
浏览0 回复4 电梯直达
紫润兰天
大家好,我是新手,我做农残有一年多了,也用过好几种仪器,但是对原理什么的懂得还少
我现在用的是waters的uplc,检测甲基硫菌灵,发现一个问题,第一次进样的时候,进的是1ppm,响应有几百万,同事说肯定不是目标峰,要我重新配标样,重配后进样响应几十万,0.1ppm是几万,接下来几天我都是用的这次倒的进样小瓶里的标样跑的仪器,过了年假后,我拿上次配的标样重新试条件,0.1ppm就有几千万了,重新倒的,和之前的是同一个储液瓶里的,后来我又重新用10ppm的稀释了一个1ppm的,响应几万,和原来的0.1ppm在一个数量级。是甲基硫菌灵转化了吗,为何10ppm的又没变大,但是转化了也不会变这么多。。。。同样条件下,多菌灵一直没什么变化,没有重配过
请有经验的前辈高人指点指点
紫润兰天
紫润兰天
紫润兰天
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
和多菌灵结构类似?
多菌灵是甲基硫菌灵的代谢产物
