水溶性B族维生素的同时测定是一个麻烦的分析过程,因为它们的结构和酸碱性质变化很大,这给在短时间内洗脱它们和选择检测波长带来了困难。文献报道了一种方法成功地同时测定了B 1、B 2、B 3、B 6、B 9和B 12 。通过用 0.1% (w/v) 的抗坏血酸盐和乙二胺四乙酸 (EDTA) 溶液提取维生素,然后使用由 0.03% 三氟乙酸水溶液 (pH 2.6) 和乙腈组成的梯度流动相进行洗脱,高效
液相色谱 (HPLC) 结合二极管阵列检测器 (DAD)测定 。维生素的洗脱在 9.3 分钟内完成,B 1、B 2、B 3、B 6、B 9和 B 12的最低定量限 (LOQ)分别为 0.6、0.2、0.8、0.3、0.5 , 和 0.7? μg/mL。方法的新颖之处在于不需要任何样品净化/预浓缩步骤,色谱洗脱时间为 9.3 分钟,无需离子对试剂。详见
https://doi.org/10.1155/2022/9065154
