主题:【求助】N2000高效液相色谱
浏览0 回复11 电梯直达
chen091031
我正在使用N2000高效液相色谱仪,但我在操作时不小心点了“缺省”一项,致使我的峰值发生了变化,后来我在离线工作站重新设置我做样品时的积分,"再把"峰高","斜率","锁定时间",可是我进样后还是没有出现原来的峰值。
迫切需要各位高人的指点。
有水有渝
按了缺省,对后处理没有影响,只要记得缺省前的积分参数重新输入一样的就行了,最简单的方法是,如果你所走的样品不是第一针,那就用前面同一积分下走出的图谱建立一个方法,然后打开缺省的图谱,加载方法就行了。
chen091031
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
还是不行,走出来的峰一直是流动相的峰,我换了在线时更改还是不可以。
有水有渝
确定仅是工作站的问题吗?进一个其它吸收好的样品看看能不能出峰。
linlin19861025
制备色谱
star99
把参数改成原来的就可以了.
你可以在在线工作站部分把参数设置好后,按一下“另存”,把参数等保存为一个特定方法文件。这样你以后按缺省后只需要选择打开保存的方法文件就可以了。
richies
yankunsu
原文由 star99(star99) 发表:
把参数改成原来的就可以了.
一定要把方法文件建立正确。再打开进入方法文件后,在进行操作
chen091031
ggghh
