主题:【求助】原子吸收等仪器的仪器精密度 检出限 多长时间测一次呀?
浏览0 回复7 电梯直达
zhaoziyi1001
有谁知道原子吸收等仪器的仪器精密度 检出限 多长时间测一次呀?
什么时候需要测呀?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zxxts
ldgfive
原文由 zhaoziyi1001(zhaoziyi1001) 发表:
什么时候需要测呀?
一般年检的时候,才检
故乡的一片云
zhaoziyi1001
00000000000
什么时候需要测呀?
每个厂家的仪器精密度和检测限都不太一样,个别厂家的仪器如像石墨炉的精度:≤2%,检测限:≤0.4×10-12g;火焰法的精度:≤0.7% ,检测限:≤0.004mg/L。如果你说的是检测样品的速度的话,除开样品前处理的时间,一般从进样到处结果时间是几秒到几分钟之间。
abit2
不测,做曲线的时候异常再弄弄就是了,每年接近20000个样,8万个数据,没空维护
chemistryren
原文由 abit2(abit2) 发表:
样品多才更需要维护,而且维护周期要缩短.
