原文由 63525867123 发表:
光谱仪器中的入射挟漨象
光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这挟缝象把这些起因都遮盖了。对于挟缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下挟缝片是同一物质象,中间白光源是一个象),这个象通常大家很难理解,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(挟缝象)。
分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源......),这样是不能产生色散现象的,因此说明.分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质,这样才能构成色散出现条件。
色散谱面是不连续的,由于现光谱仪这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。色散谱面象应该是一组为红.橙.黄色,另一组谱面为青.兰.紫色,
物质吸收的光源不同,其出现的色散谱面是不同的。如两不相同的物质吸收含有稀薄气体光源(如荧光光源......),在通过分光系统后,则出现的色散谱面是一段一段的(谱面上各单色象),"这是1752苏格兰人梅耳维尔在实验中发现的"。若这两个不同物质吸收的是热辐射光源(如炽热的固体或液体发光),通过分光系统后,则出现的色散谱面是连续的(各单色之间无界格之分的象)。
当两个不同物质象很小(挟缝中间白色光源象在几个MM时),在稀薄气体光源下出现的一段一段的色散谱面象消失了,色散谱面中只出现几条明亮条纹(明线光谱)。若这个很小的不同物质象是在热辐射光源下,色散谱面虽然出现,只是在出现几条明亮条纹的位置上从新出现几条黑色条纹(夫琅和费线)。
对于在两种不同光源下出现的两种不同条纹,当把挟缝口逐渐増大即逐渐缩小,这一过程会发现在稀薄气体光源下出现一段一段的(色散)各单色象相互叠加,从而使谱面中光强逐渐减弱,最后只胜下几个沒被叠加到的象出现,被称为:“明亮光谱”。如这一过程是在热辐射光源下,各单色象相互叠加,在谱面中出几条黑色条纹。
我们现代所说的色散象是由两个不同物质产生的(黑色与白色),由于不相同的物质众多,都可以拼在一起,这样出现的不同色散象也就多(色散谱面各单色不同)。
原文由 djp1980 发表:已传到帖子列表上,主题:物质偏移与谱面来源及谱线形成:。由于自己水平,文中內容描述不够清楚,望指正。自于悬赏,目前或没有人来接招,谢谢。原文由 63525867123 发表:
光谱仪器中的入射挟漨象
先生不是“求购”吧?
您的观点和文章不知道现在有更多的试验吗?或是有理论意义,商业意义可以全面论述在网上或到专业杂志发表全文,以供大家讨论。
另外上次您的悬赏:2万元,有人应招做试验了吗?关注中。
原文由 djp1980 发表:先生.这是两个不同的概念,“让人很难掌握其思想”,可能是本沒描述清楚或各位沒搞清楚这个问题。物质偏移:是当两个不相的物质同时通过一表面不均的透明介质时,两不同物质会同时往一个方向发生偏移。由于不均介质其形壮(表面)则使介质所含介矢量不一致,因此.当两不同物质通过介质时,一个物质通过的是含介矢量稍低的部分,另一个物质通过的是含介矢量稍高的部分。虽然两物在偏移时是同步,但由于两物质通过时其各通过所含的介矢量不一致,这样会使两物质象部分相互叠加,色散现象就是由这样的叠加而出现的。先生.我的理解就是这样,与实验结果也相同。谢谢原文由 63525867123 发表:原文由 anping 发表:是一个概念,已发了另外一个帖子供参考,主题:物质偏移与谱面来源及谱线形成:由于自已水平文章內容写得不够清楚,但实验数据是真实的,望指正,谢谢
请教楼主:您提及的“挟漨”是何种部件?它与一般光谱仪中的狭缝是一个概念吗?谢谢!
楼主发过几次帖子。
我最不愿意听到的是:“物质偏移”,这是个很不符合逻辑的概念。
物体偏移可以是空间位置上的,物质呢?至少作者不用专业内标准的名词去解释问题让人很难掌握其思想。
