主题:【求助】嘧霉胺检测
浏览0 回复13 电梯直达
水番
请问甲基嘧菌胺(嘧霉胺)在ECD检测器上响应值高吗 ?
水番
现在还没有标准品,所以想问一下有没有在ECD 上试过的
阿宝
没做过这个,不过可以小讨论一下!这个物质含有吸电子性强的元素多不?比如卤素,非金属杂原子等,ECD对这些物质相应较大!你说的那个物质是不是含氮多一点呢?如果含氮多的话,用NP检测器好点吧?
雾非雾
我们是用GCMS检测的。网上查到标准上要求用的是DB-1,检测器是FPD。
我在故我思
嘧霉胺的结构式:
从结构式来看,用ECD的响应值不会高,用NPD应该比较合适;很多残留检测都是用的液相色谱法。
wujidu
水番
yanshubaobao
我们用的液相。紫外可以做。过了中性氧化铝小柱净化,效果不错。
sujianfeng
雾非雾
气相色谱法测定水果和蔬菜中异丙威、嘧霉胺、抑霉唑残留量
介绍了应用配有FTD/NPD/ 检测器的气相色谱仪测定水果和蔬菜中异丙威、嘧霉胺、抑霉唑残留量的方法。样品用乙酸乙酯提取,经过硅胶柱净化,旋蒸定容后上机。以GC-FTD(NPD)测定,外标法定量。嘧霉胺、异丙威、抑霉唑分别在一定范围内,质量浓度与峰高(峰面积)呈良好的线性关系。方法准确,重现性、精密度好,杂质干扰少。方法检出限嘧霉胺0.005mg/kg,异丙威0.01mg/kg,抑霉唑0.01mg/kg。
