主题:【求助】求助大家:原子荧光测硒,没有峰值是怎么回事?
浏览0 回复16 电梯直达
hanlaoda199
用原子荧光测硒,仪器型号为瑞利610A,1ppm的Se(4+),没有峰值。用相同条件,测砷都有信号的。是为什么啊?是是灯的问题了,还是浓度太大了?谢谢各位
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
现在的峰值是什么样的?平的吗?如果是平的,没有峰值就不是浓度的问题,如果浓度太大会出现很大的峰的
coffee8
你能确定灯没有问题吗?瑞利610A我没用过,不知是否可以检测一下灯能量!
chemistryren
coffee8
大漠孤洲
测砷没有问题说明仪器没有问题,那么问题一般就是试剂或者是灯的问题了!
wangquanjunok
最近不知道是什么原因!我们售后服务站也是经常听到测se没有信号.这种情况很难说!有好多情况,建议你打你们的售后服务!
coffee8
看来这还是个普遍问题呀?是不是灯的原因呀!有些灯与室温有关系。是不是最近温度比较低,导致灯出问题了!
苏豆
hj8215
检查灯是否点亮,还有测硒不要用抗坏血酸,用碘化钾还原
benbingbi
